gaokunjian
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-03 22:37
上次去一家工厂评估项目发现他的机器触摸屏型号为KAKKO的V608C10,回来从编程软件里怎么也找不着这个型号,只有V608,或者V608CH,不知道是不是一样?
[ 此帖被gaokunjian在2012-02-24 10:11重新编辑 ]
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 751 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 4318 分
在线时间: 2990(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-03 22:41
直接選v608就可以,他本身有rj45接頭叫mj1透過這一個rs232就可以下載.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
hsgzp
发帖数量: 195 个
工控威望: 375 点
下载积分: 9033 分
在线时间: 229(小时)
查看hsgzp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-04 21:05
可以,数据线可自制,论坛有图
gaokunjian
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 354(小时)
3楼  发表于: 2011-12-05 10:10
好的,谢谢楼上二位大哥的解答,以前用过三菱,PROFACE,威伦,kinco等品牌,发现维纶和Kkinco这些人机下载程序后需要另外编译才能行,不知道KAKKA是和三菱的类似还是威伦的类似,还有一个担心的就是怕有密码
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 9636(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-05 10:22
引用第3楼gaokunjian于2011-12-05 10:10发表的  :
因为Hakko的精髓在于脚本以及各种库的熟练应用,非一般用户可以随意入门,因此加密是多余的。
