gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-30 18:49
现在有个案子,7个轴.松下 三菱PLC在考虑之中,忧郁中.
松下  主机FP2-C2  定位模块FP2-PP42 输入FP2-X16D2 输出FP2-Y32T.
三菱 主机 FX3U  加20GM价格比较高,想加1PG,输入输出加混合型 其他待定
速度要求不高100K.
如果有用过的其他型号帮忙推荐下,谢谢啦
[ 此帖被gali1120107在2011-12-05 20:41重新编辑 ]
刘建强
勤学,才是进步的根源。
发帖数量: 270 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2953 分
在线时间: 549(小时)
查看刘建强的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-30 19:07
基恩士KV3000PLC+KV-H20S+KV-H40S
呵呵,谢谢.
  • 下载积分:+5(gali1120107) 热心助人
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 501 个
    工控威望: 974 点
    下载积分: 1182 分
    在线时间: 165(小时)
    2楼  发表于: 2011-11-30 19:50
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 955 个
    工控威望: 965 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 466(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-11-30 19:59
    不知实际应用现场,建义用通信试一下:一个通信中继器可控制两台伺服或步进电机驱动器,包括发脉冲,及方向信号,比如鬼子的RC-232,RORZE公司的产品,要求是两个RS232硬件接口,一个专用于发送,一个专用于接收,就可省不少模块成本
    以上案例,仅供参考,我没有试过,实物是有一个在手上, 一直没有进行试验
    还有限位信号都可读起的
    qinchenglim
    发帖数量: 1218 个
    工控威望: 1319 点
    下载积分: 3936 分
    在线时间: 739(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-30 20:04
    根据楼主给出的资料看用松下的方案容易做一些,
    7个轴用3U的话要加四个1PG模块,系统有点乱,如果你用三菱Q06HCPU+Q172H的话,系统比较简洁.
    这个感觉很简洁,不知道控制简单不?
    qinchenglim
    发帖数量: 1218 个
    工控威望: 1319 点
    下载积分: 3936 分
    在线时间: 739(小时)
    5楼  发表于: 2011-11-30 21:25
    只要你弄懂了里面的关系,控制方面并不复杂,系统接线比较少,主要精力放在写程序上就可以了.
    muhittin
    发帖数量: 249 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 14700 分
    在线时间: 227(小时)
    查看muhittin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-11-30 21:44
    建议用永宏的PLC
    如 FBS-**MCT-02 系列两个主机 共计到达8轴
    通过151指令,可以轻松实现,而且频率达到200K
    建议可已考虑一下
    价格3000以内可以搞定
    这款PLC估计客户不满意的,我们是供应商.之前公司有用两个松下PLC通过232通讯来做效果不太理想.
    yahzubao08
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 194(小时)
    查看yahzubao08的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-30 22:37
    如果是我的话,搞两台  台达EH2的40点的PLC,通过简易的PC-LINK即可,按出厂价2700元可搞定.
    想问下老师用台达PC LINK如何实现定位的?具体如何做?
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1611 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 438(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-30 23:05
    7轴Q02H * Q172H     接线只有伺服的接线,齿轮比可以通过触摸屏实时改变,整个工程若是熟悉的话连编程这些不到一天都可以完工
    你们这些是高手级别,我哪能一天就解决.这款PLC成本比较高,排除了
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    yahzubao08
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 194(小时)
    9楼  发表于: 2011-11-30 23:13
    楼上的兄弟,你最好去做销售吧.
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1611 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 438(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-30 23:18
    衡量一个工程的成本不单单看你产品的成品,还要考虑开发的成本,包括接线、查错、编程、调试、维护 上面的成本,这些都要做一个评估。
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    何舞汽
    多谈些问题,少谈些主义!
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 623 点
    下载积分: 8370 分
    在线时间: 253(小时)
    查看何舞汽的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-30 23:25
    引用第8楼rockyhuo于2011-11-30 23:05发表的  :
    8楼太强了,不知一天是几个小时?就算二十四小时能搞定也实在是太强了!小心把地球吹飞哦!
    闲坐莫谈国是!
