长毛猫猫
发帖数量: 45 个
工控威望: 187 点
下载积分: 751 分
在线时间: 16(小时)
查看长毛猫猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-29 22:06
那位前辈能给一些关于辨别步进电机是不是坏了的资料吗?还有最容易哪些部分坏?谢谢!!
谢谢各位前辈的指点!!我那个是步进电机不是私服!!不知道是不是拆的时候把主轴弄歪了!!用手转动的时候感觉一卡一卡的!!旁边有个同型号的!转起来没有这种感觉!求解释!!
[ 此帖被长毛猫猫在2011-11-30 21:51重新编辑 ]
xiaoyan88
发帖数量: 387 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4533 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-29 22:18
步进电机按常理来说是坏的少的
dusiyong168
发帖数量: 239 个
工控威望: 412 点
下载积分: 13811 分
在线时间: 267(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-29 23:07
正常使用一般很少坏的
冲压自动化
沉下心来做自己!
发帖数量: 103 个
工控威望: 345 点
下载积分: 3641 分
在线时间: 140(小时)
查看冲压自动化的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-29 23:13
老兄这要看具体的情况的。一般来说马达是不会坏的最有可能的是驱动坏了。
天道酬勤
llllll
学无止境
发帖数量: 239 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-30 10:53
不知道楼主指的是伺服电机还是步进电机,步进电机的故障现象比较简单,伺服电机比较复杂!至于故障资料你只能通过驱动器手册来去查找,然后根据实际情况来去分析和判断,况且每个品牌都不一样!
yankkkkkkk
太好了,密码找到了又能回家啦
发帖数量: 239 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 24339 分
在线时间: 207(小时)
查看yankkkkkkk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-30 12:43
我听一老师傅说了,把任意两根线连在一起手转不动电机就是好的,动力就是坏的。不知道是不是对的
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-30 15:43
你理解错了老师傅的话了。。
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
发帖数量: 182 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-30 16:41
步进电机坏问题都是线圈烧了,还有不够力,可是步进电机坏得很少, 我做工控十多年了,没有见过几个坏,都是步进驱动器坏的多。
南科自动化设备维修中心
18666449248
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-30 16:57
最好的方法就是用PLC来控制驱动控制器来驱动步进电机,如果不动作就可以说明是坏的了。
绿色的微笑
长毛猫猫
发帖数量: 45 个
工控威望: 187 点
下载积分: 751 分
在线时间: 16(小时)
查看长毛猫猫的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-30 21:50
