hzyong
查看hzyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-26 21:41
电接点压力表控制两台泵,下限起动,上限停止.即由电接点压力表的信号自动判断并决定两台泵的工作方式。当一台泵启动时,在一定时间内如果压力没有达到上限设定值,自动启动另外一台泵帮助工作,尽快将压力提升到上限设定值。达到上限设定值时,自动将一台或两台正在工作的泵停止工作。当压力低于下限设定值时,电接点压力表启动其中一台泵开始工作。(比如第一次先起动1号泵,到上限后停止,第二次起动时,先起动2号泵,到上限后停止,如此交替运行.)
问:交替部分的程序该怎么写?麻烦各位前辈帮忙看看.谢谢了.
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 20:22重新编辑 ]
hzyong
查看hzyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-26 21:44
要求自动,手动都能实现交替功能.谢谢
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-27 00:51
就是几个逻辑关系,自己去想想,写写程序就可以
好的思路是用SFC程序,逻辑关系清晰,容易编程。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
yijunnan
查看yijunnan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-27 16:24
学习高手编程
在路上工控
发帖数量: 24 个
工控威望: 145 点
下载积分: 6958 分
在线时间: 18(小时)
查看在路上工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-27 16:37
有点意思 呵呵 程序门外汉打酱油路过
hzyong
查看hzyong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-27 18:46
rockyhuo大哥(大姐),我其他程序都写好并调试了,唯独交替部分不能实现。其实这相当于是随机起动,因为意外断电可能会导致并非每次起动都是从1号泵起动,来电后也可能是2号先起动,然后停止,下次起动会是1号泵先起动-停止,如此交替。
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 19:38重新编辑 ]
neverlove
发帖数量: 16 个
工控威望: 106 点
下载积分: 475 分
在线时间: 3(小时)
查看neverlove的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-28 01:25
如果你的上下限是2个信号就好做 但要是你的上下限范围是给一个信号 貌似就不好判断 是压力没到还是压力超标
shidegang
发帖数量: 94 个
工控威望: 201 点
下载积分: 680 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-29 12:33
有点儿意思。
冲压自动化
沉下心来做自己!
发帖数量: 106 个
工控威望: 345 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 139(小时)
查看冲压自动化的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-29 23:29
这样的用普通的继电器加接触器就可以了,干嘛花那工夫。
天道酬勤
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-01 01:10
仿真试试,看是不是你想要的!
附件: 双泵交替启动.zip (14 K) 下载次数:60
路在脚下
查看路在脚下的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-01 02:03
用SFC程序,逻辑关系清晰,容易编程。手动和自动用可选择性分支应该可行
hzyong
查看hzyong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-01 15:02
先谢谢10楼,程序看了,跟实际运行还不太一样,我只用了59步。已装机测试成功。
没用sfc,还是用梯形图编写的。
另:9楼的天马兄。诚然,继电器和接触器可以满足需要,但是客户提出要升级更换,客户都关照你,你还不领情,这就是自己不懂事了,客户也会有看法的。
    我们原来一直提客户就是上帝,那都是虚的,我们应该在这个基础上拔高一个层次来看,客户不光是上帝,更是我们的衣食父母,这才是实的。尊重客户,
    实际也是尊重自己。
