mnbjkl
发帖数量: 62 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 74(小时)
查看mnbjkl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-24 16:46
相同功率的电机,电机极数不同,在额定转速下,谁输出转矩大?例如都是11KW电机,一个4极,一个8极,在其额定转速下,谁的力矩大。有没计算公式,好像是8极的力矩大,电流有什么不同?
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-24 16:57
同功率,都在额定转速下,极数越大,转矩就越大
今天
查看今天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-24 17:16
同功率,都在额定转速下,极数越小,转矩就越大
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-24 17:58
转速与极对数成反比,也就是说极对数越大额定转速越慢(转差率及电源频率电压一致的情况下)。从理论公式 电机的转矩=电机的功率X9550/电机的转速,可以知道电机的转矩与电机的转速成反比,也就是与极对数成反比
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-24 18:19
引用第3楼niningtt于2011-11-24 17:58发表的  :
前面全部都说对了,最后一句可能笔误说错了,应是与极对数成正比,极对数多转速低扭矩大。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-24 19:33
转速公式:n=60f/P
(n=转速,f=电源频率,P=磁极对数)
扭矩公式:T=9550P/n
      T是扭矩,单位N•m
      P是输出功率,单位KW
      n是电机转速,单位r/min
扭矩公式:T=973P/n
     T是扭矩,单位Kg•m
     P是输出功率,单位KW
     n是电机转速,单位r/min
看看公式不就知道了
kz1566
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-24 19:41
顶一下
精心设计
发帖数量: 67 个
工控威望: 244 点
下载积分: 582 分
在线时间: 27(小时)
查看精心设计的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-24 20:26
根据4楼公式转速高转矩低
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-24 22:27
引用第1楼zgf889于2011-11-24 16:57发表的  :
赞同该楼的说法
mnbjkl
发帖数量: 62 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 74(小时)
查看mnbjkl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-25 17:52
谢谢各位的回复。顺便想问下怎么引用别的人回复?
znz43
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-25 18:11
引用第9楼mnbjkl于2011-11-25 17:52发表的  :
点击引用此贴
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-25 19:19
极数少转速高,转矩小,极数多转速低,转矩大,输出功率相等
