雷运海
发帖数量: 20 个
工控威望: 148 点
下载积分: 553 分
在线时间: 22(小时)
查看雷运海的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-17 02:28
三菱触摸屏/型号是F940GOT--SWD--C.现在跟电脑通信时出现通讯错误用RS232C接口,用一条FX-232CAB-1,通信口是COM1,传输速度是9600,跟欧姆龙CQM1  PLC通信时用的COM1  RS232一切正常/我用GT  DESIGNER软件显示通讯错误(数据长度不正常)使用FX-PCS-DU-WIN-C软件显示(接受数据不合法)用GT  DESIGNER 2软件显示通讯错误/用解密软件解密没有密码/请大家帮忙解答一下/谢谢各位!
[ 此帖被雷运海在2011-11-17 03:41重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-17 09:06
我感觉问题可能出在这里,屏的232口已经设置成和PLC通讯了,那可能就无法和电脑通讯了。
你进入系统菜单,把232口设置成和电脑通讯,我记得有三个选择,0,1,9。有一个是PLC,有一个是电脑,有一个不使用,具体哪一个是和电脑我记不清了。
你在这三种状态下分别试试。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
雷运海
发帖数量: 20 个
工控威望: 148 点
下载积分: 553 分
在线时间: 22(小时)
查看雷运海的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-18 00:34
谢谢!但我不知道怎样进入糸统菜单。给屏通电后按上面两个角出现密码输入窗口·输入密码:现在不知道密码怎么办?有出厂密码吗?
[ 此帖被雷运海在2011-11-18 01:48重新编辑 ]
雷运海
发帖数量: 20 个
工控威望: 148 点
下载积分: 553 分
在线时间: 22(小时)
查看雷运海的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-21 02:12
是COM口设置问题。我现没法进入糸统更改COM口设置。不能与电脑连接,五年了真没办法处理。看来只有换屏重新编程了,可是我不太懂得编程
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-21 07:12
换屏就太可惜了,实在不行就找个人帮忙弄一下。
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-22 11:41
可以考虑下你的连接线,和欧姆龙连接线和和计算机连接数据线确认下我记得好像不一样。你可以确认下
tnt844
查看tnt844的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-02 21:32
用解密软件解密没有密码???不应该啊。
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-02 22:52
如果不知道系统菜单密码。可以把屏恢复出厂状态的
但程序就全没了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
蓝天123456
发帖数量: 13 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 15(小时)
查看蓝天123456的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-24 11:50
用USB转RS232进行通讯,要先解密
lifu
发帖数量: 35 个
工控威望: 223 点
下载积分: 998 分
在线时间: 112(小时)
查看lifu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-26 13:50
应该是USB转RS232的转换口的问题,找个台式电脑,用台式电脑的COM口就可以了。我刚遇到过,显示接收到非法字符,但是同一个屏(F940GOT--BWD--横型)同一根通信线,用台式机的COM口或T型扩展卡转RS232都没问题。而且我的USB转RS232跟三菱PLC通信也没问题。也正想请教一下各位师傅应该怎么办。
[ 此帖被lifu在2011-12-26 13:55重新编辑 ]
