爱单纯像清水
发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 596 分
在线时间: 28(小时)
查看爱单纯像清水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-14 20:42
见到一款加热管,量它的阻值为4.6欧姆,通220伏电,电流只有4,6到4.8这样。百思不待其解!望高手解释下
思念ni
查看思念ni的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-14 21:09
你先看一下它上面铭牌是多少V多少W的阿 ,比如是 200V160W的话,那么R就在260左右阿!
爱单纯像清水
发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 596 分
在线时间: 28(小时)
查看爱单纯像清水的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-15 20:25
客人说是额定电压220伏,1000瓦。产品上光溜溜的,没字。但阻值怎么量就是4.6欧姆。
yk136
发帖数量: 38 个
工控威望: 142 点
下载积分: 650 分
在线时间: 76(小时)
查看yk136的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-15 23:30
因为这灯丝是感性负载,
爱单纯像清水
发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 596 分
在线时间: 28(小时)
查看爱单纯像清水的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-20 14:05
谢谢你,能详细点吗
337340504
历经生死方能看透红尘!
发帖数量: 196 个
工控威望: 326 点
下载积分: 3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-20 15:13
研究这个有什么意义吗?LZ。做我们这行滴注意抓重点滴说
努力!
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 576 个
工控威望: 6198 点
下载积分: 22935 分
在线时间: 572(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-20 15:22
电阻还和温度有关,凉的时候和加热的时候不一样的,还是要以铭牌为准
