yiyu1413
查看yiyu1413的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-22 15:22
我创建的梯形图文件 逻辑图逻辑测试启动 显示很多未支持命令 都是步进的!!
一定要创建sfc文件用那种框框的格式编程吗?
[ 此贴被yiyu1413在2008-04-23 08:58重新编辑 ]
一天贼忙
发帖数量: 458 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6480 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-22 15:41
步进指令在梯形图里可以写的,你说的‘未支持命令’是那几个呢?
混灌水区的!
yiyu1413
查看yiyu1413的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-22 16:44
不会传片晕
是梯形图的改成程序表示如下
程序:ld sm321        set s0
            ld s0(可以这样用吗?stl输如不了)  and x1023      set s1
            ld s1  out y0
                      out y1
未支持指令:  set s0 ,ld s0 ,set s1,ld s1
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-22 17:44
set s0 ,ld s0 ,set s1,ld s1 都是很基本的啊,应该支持的吧?
你先按F8,输入SET S0 就是 set s0
再按F5,输入LD S0 就是ld s0
此外,
在GX DEVELOPER里STL 是这样的,按F8,再输入STL S0
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yiyu1413
查看yiyu1413的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-23 09:01
终于传上来图片了,点击图片可看清晰图,,
按站长的方法试过了 , 结果还是一样。。。
能不能麻烦看看图片,再看看是什么问题
软件是站里下的developer8版本,创建的是q02cpu 的梯形图程序(非步进)
yiyu1413
查看yiyu1413的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-23 09:07
同时,我实际plc运行监视过 步进指令没有运行
一天贼忙
发帖数量: 458 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6480 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-23 10:02
Q系列和FX的步进指令不同,FX用的是STL,Q的SFC指令有很多,步进开始用的好像是SET 我没用过,你自己参考下面的说明书研究下吧。
Q系列PLC SFC编程手册
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-2061.html
[ 此贴被一天贼忙在2008-04-23 11:32重新编辑 ]
混灌水区的!
jackeywan
发帖数量: 388 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-23 10:20
这个发贴的兄弟还需要加油哦.
这样的问题还是比较简单的.
给你指点一下:
程序:
LD X000
SET S0
STL
LD S0
AND **
就可以了.
一句话当用SET步进指令后,必须加入STL指令.否则出错.
要求自己每天多学习一点.
yiyu1413
查看yiyu1413的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-23 14:16
7楼说的在fx系列里我试过
的确可以,同时不要输入stl 直接用ld s0就行了,在q里就不行了 找答案中
yiyu1413
查看yiyu1413的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-04-23 15:20
就是上面那个 编程手册吗?
那里面没有介绍梯形图编程  介绍的是sfc功能表形式的编程?是不是有其他手册?
