eb545
发帖数量: 272 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-11 14:18
双向电磁阀是不是需要两个输出点分别控制
而单向电磁阀只需一个输出点控制
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-11 14:22
也可以使用一个输出点,利用中间继电器触点(不是开就是关),关键你的看你要控制什么,一般会使用两个输出点来控制
shengma
发帖数量: 23 个
工控威望: 147 点
下载积分: 603 分
在线时间: 30(小时)
查看shengma的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-11 14:45
一般情况下双线圈的用两个输出点控制,但是一个点也可以控制双线圈的,不过需要通过继电器转换
hubin1620
查看hubin1620的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-11 14:52
继电器转换可以节省一个PLC输出点但是存在误动作的可能,还是用两个点控制比较好
张家港市
发帖数量: 350 个
工控威望: 534 点
下载积分: 2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-11 15:02
还是用两个点来控制比较放心啦。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-11 15:42
电磁阀有三位和二位,三位阀是二个电磁线圈,二位阀是一个线圈。
同样作进出动作,如不必有中间停留状态,只是非进即出,非出即进,则使用二位阀,PLC一点输出即可。
如要求有中间停留状态,则必用三位阀,有二个电磁线圈,PLC必须用二个点(进,出),都不吸就可停留在中间任意位置。
所以二个电磁线圈必须使用PLC二个点,不能节省,也不是可靠不可靠问题。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
cooler_show
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-11 15:56
引用第5楼znz43于2011-11-11 15:42发表的  :
问一下,如果两个线圈断电,但是气缸还是没有停留,而是继续之前的动作,是什么原因
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-11 16:34
这要看你的阀是两位的,还是三位的,两位的可以只要一个线圈控制正向反向的,如果是三位的话,电磁阀有两个线圈来控制正反向的,当然要两个输入点啊。
绿色的微笑
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-11 16:42
引用第6楼cooler_show于2011-11-11 15:56发表的  :
如果是新装的是你的阀选错了
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
向钱冲
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-11 19:18
要发挥它的作用必须要用两个输出点,如按1楼的做法,就失去了双线圈的意义(就没有了中间停止的作用),如果两个线圈断电,但是气缸还是没有停留,而是继续之前的动作,是因为气缸的另一个气室的空气已排完,而高压气室的压缩气还在继续膨胀所以还继续之前的动作,如要气缸不动那么必须气缸的两个气室推力要一样,你可试在气缸的两进气口加节流阀。这是我个人的见解,如有错误请各位多多指教。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 572 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-11 19:42
主要看怎么用法,一般双线圈的在液压阀的多,一般气动系统是不怎么喜欢用双线圈的气动阀,可能和成本关系.控制要求有关系
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 113(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-11 19:53
两线圈都不供电还动,阀的溢流孔有问题,还得看你的液压系统本职结构而定,
