joan
stronger and stronger!!!
发帖数量: 213 个
工控威望: 238 点
下载积分: 885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-11 13:21
请问,三菱伺服电机用相对定位控制好一些呢,还是用绝对定位控制好呢,我知道相对定位和绝对定位是什么意思,但是不知道用哪种控制方式精度高一些,编程更简单易懂一些,O(∩_∩)O谢谢!(*^__^*) 嘻嘻……
Stronger
cwhmwj
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 602 分
在线时间: 13(小时)
查看cwhmwj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-11 15:54
这个我也想知道  平时用都没什么讲究  求高手解答
yerong
发帖数量: 1915 个
工控威望: 2067 点
下载积分: 11086 分
在线时间: 825(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-11 17:15
从走的精度来说 是一样的
如果你是不用参考点的 如定角度分度等 用相对位置好处理些。
如果非定长定位置还是绝对位置好编程。
机械来说 绝对位置可以省掉个回原点开关
思念ni
查看思念ni的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-11 18:08
那要看你做的运动繁琐还是简单呢,比如说只是在原点两边来回动作的话,或者每一个动作都要回到原点的话,那当然用绝对的好点了啊 ,如果是一直离开原点的话,那就一直用相对的好点吧!
jag.alex
发帖数量: 61 个
工控威望: 195 点
下载积分: 449 分
在线时间: 27(小时)
查看jag.alex的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-11 20:58
看需要情況而定,用相对定位控制好还是绝对定位.
joan
发帖数量: 213 个
工控威望: 238 点
下载积分: 885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-14 13:13
O(∩_∩)O谢谢各位的解答,(*^__^*) 嘻嘻……
Stronger
luyanlong
发帖数量: 90 个
工控威望: 223 点
下载积分: 2271 分
在线时间: 18(小时)
查看luyanlong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-14 18:54
绝对好点吧,至少可以省略回原点
cwhmwj
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 602 分
在线时间: 13(小时)
查看cwhmwj的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-15 14:19
请教下绝对为什么比相对要少个回原点开关? 最好能举个例子
shidegang
发帖数量: 94 个
工控威望: 201 点
下载积分: 680 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-15 14:57
精度都一样,主要是根据具体的机械加工来选择用绝对定位或是相对定位。比如说:在多段变速加工,且要求可设定每段加工参数时。用相对定位就好编程一些。
中原王
查看中原王的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-15 15:24
同意8楼
baolizcy
发帖数量: 159 个
工控威望: 330 点
下载积分: 317 分
在线时间: 64(小时)
查看baolizcy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-16 17:00
同意8楼的看法,不过好像绝对定位如果在停电后机械部分变动后,找原位好像不方便
378671657
查看378671657的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-16 21:21
精度都一样,主要是根据具体的机械加工来选择用绝对定位或是相对定位。比如说:在多段变速加工,且要求可设定每段加工参数时。用相对定位就好编程一些。这个可以自己定!
