aorry
发帖数量: 705 个
工控威望: 2806 点
下载积分: 56762 分
在线时间: 1824(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-10 10:27
三菱1N的PLC输入手动外面干扰,造成误动作啊,监控时有两个输入点老闪烁,请大家讨论下
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-10 11:59
看是不是有输入线接地了?
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-10 12:46
在PLC的输入点的位置将两个输入信号的接线全部拆下,单独试一下,就知道是哪个输入信号收到干忧了,然后再查线路是不是有接入错误的地方,如果没有就是有干忧信号。
绿色的微笑
aorry
发帖数量: 705 个
工控威望: 2806 点
下载积分: 56762 分
在线时间: 1824(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-10 12:57
按2楼说的话,那应该受到干扰了,因为那里面焊机很多啊,但误动作只是偶尔会有一次
aorry
发帖数量: 705 个
工控威望: 2806 点
下载积分: 56762 分
在线时间: 1824(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-10 12:59
如果是受到干扰,有什么好办法消除干扰啊,谢谢
