yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-05 16:22
请问各位朋友威纶触摸屏的日期和时间如何才能在画面中显示出来?
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-05 17:16
威纶的内部有固定的存储器专门用来日期和时间的。
学无止境,永远是学生。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-05 17:20
用数据显示,组件,连接触摸屏内部时间变量,分别把日期,时,分,秒做出来,然后排版好就可以了
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-05 17:24
点菜单“元件”选取“数值显示”,打开“新建数值显示对话框”,设置读取地址:设备类型选“RW"、"BCD"码。地址为60000-60005,分别是秒、时、分、日、月、年。在“新建数值显示对话框”的数值显示选项,显示栏点取“十进制”“原始数据显示”,数值栏小数点以上位数除“年”选取4,其它的选2。共建六个显示框。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-05 19:25
引用第3楼thcgw于2011-11-05 17:24发表的  :
那是建立在PLC之上的时间显示,触摸屏应该有这样的选象
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61883 分
在线时间: 2683(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-05 20:51
引用第4楼shenyijin于2011-11-05 19:25发表的  :
那个就是维纶触摸屏的时间显示
签名无效了,麻雀不见了!
