fengxiaowei
发帖数量: 13 个
工控威望: 160 点
下载积分: 617 分
在线时间: 25(小时)
查看fengxiaowei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-01 09:29
三相电机为三角形和星型负载,当其中有一相烧断后,三相电流如何变化?是什么对应关系? 给个详细说明 可附图 谢谢
jzcjy
查看jzcjy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 09:56
你说的是缺相,那样子剩余的两相电流将会突升额定电流的20-30倍,线圈几乎可以瞬间烧断!
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-01 10:25
缺相导致两相电流增加。烧毁电机。
功率较大的电机缺相极容易导致电机烧毁。
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-01 10:45
引用第1楼jzcjy于2011-11-01 09:56发表的  :
说得也太夸张了一点
一般情况下热保护会跳闸。若热保护没工作,时间一长,电机线圈会烧坏的。
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-01 10:56
引用第3楼yyy313于2011-11-01 10:45发表的  :
说得也太夸张了一点
热继电器不能保护缺相。一般的电机都应加缺相保护器。
wdh_1688
发帖数量: 126 个
工控威望: 249 点
下载积分: 735 分
在线时间: 50(小时)
查看wdh_1688的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-01 11:05
说得也太夸张了一点
会烧坏相应的东西,能不缺相最好不要缺相
专注工业、以您为重、成就经典!
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-01 11:59
不要误导楼主哦,电机在三角形、星形接法缺相后另两相电流在不同的负载下上升是不一样的。
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 191 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-02 11:04
支持3楼。。。。。。。。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-02 11:47
支持4楼
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-03 23:27
那样子剩余的两相电流将会突升,线圈不到1分钟就烧了!
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-03 23:48
热过载可以保护缺相的,缺相引起电流过大.而热继会发挥作用,本人试验过的
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-04 10:52
引用第4楼yangh1129于2011-11-01 10:56发表的  :
现在一般热继电器都具备缺相保护功能
