编程
请教三菱变频器高、中、低速设置步骤
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2011-10-27 14:37
三菱A700系列的变频器高、中、低速设置步骤,谢谢
xlp222
85 个
216 点
412 分
在线时间: 67(小时)
查看xlp222的
发表于: 2011-10-27 14:57
在变频器中参数设定pr4/5/6设好高、中、低的频率。默认为50、30、10。使用PLC 或继电器组成互锁线路,公共端接SD,通过触点接到RH高速、RM中速、RL低速,其余电机参数设定好。运行和停止按照别的接法
xkf0
查看xkf0的
发表于: 2011-10-27 15:23
pr.4_RH,Pr.5_RM,Pr.6_RL.
sexydiban
99 个
286 点
557 分
在线时间: 48(小时)
查看sexydiban的
发表于: 2011-10-29 19:38
不自锁也没什么关系
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2011-10-31 16:04
再请教高手,是否这样操作!
按“MODE”按钮,切换到参数设定模式“Pr**”,选择P4
再按“SET”选择Hz,输入35Hz
再按“SET”选择Hz,输入25Hz
再按“SET”选择Hz,输入10Hz
再按“SET”结束。
电压,电流要不要相应设置???
wuhuibao
62 个
204 点
799 分
在线时间: 17(小时)
查看wuhuibao的
发表于: 2011-10-31 19:22
不需要
请教三菱变频器高、中、低速设置步骤
