我安装成功了,哥们。教你哈!
1.先下载step7microwin v4.0 sp8(电驴上有),然后在安装程序上点右键——属性——兼容性——在“以兼容模式运行这个程序”下面选择windows xp(sp3)。
2.在桌面上新建一个文本文档写入以下内容:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SIEMENS\MicroSystems\Common\Update320]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SIEMENS\MicroSystems\Common\Toolbox\Components]
"CountLibs"=dword:00000001
保存后文件名改为“s7-200.reg“。你的文本文档就变成了注册表文件,双击这个s7-200.reg,然后在弹出的对话框中点”是“。
3.双击step7microwinv4.0安装程序进行安装,等安装到90%时会弹出一个对话框说windows找不到S7EpaSRVx.exe神马的,不用管他,直接点确定,他还弹出来,再点确定。两次之后他歇菜了,之后就是安装成功问你是否重启。
不过这样安装有个小问题就是不能现场调试,只能用来熟悉熟悉软件,编编东西练练手而已,对于你我这样的新手足够了
