googe2008
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-21 13:05
最近有个平台系统,要求采用两轴伺服控制,即X轴和Y轴,能不能采用Autocad文件输入,然后按照Autocad指定的轨迹运动,请问谁做过类似的系统,帮忙选型下,最好能采用PLC控制。当然别的性价比高的也可以。会的留下言,谢谢!
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
发帖数量: 1259 个
工控威望: 709 点
下载积分: 750 分
在线时间: 1200(小时)
查看zedy888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-21 13:30
要做当然没问题,鄙人研究了一阵子,后来由于感觉没实际应用而做罢,用CAD文件自动指挥伺服控制器的运行轨迹,如果只是处在PLC应用层面的朋友可能会有些不容易逾越的技术门槛.
长期回收西门子 PLC  变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
yahzubao08
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-21 13:35
台达的 DVP-PM 是可以输入G代码的.
googe2008
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
3楼  发表于: 2011-10-24 10:42
那如何把AUTOCAD 的文件转成G代码
yerong
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-24 11:34
用数控系统 加 cam 软件联机控制就好了
abc2002831
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-24 18:26
这些技术我也想学,但越不过这技术门槛.
不再头疼
发帖数量: 225 个
工控威望: 378 点
下载积分: 34465 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-25 09:54
听器来好复杂啊
wei010813
查看wei010813的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-25 13:51
不是很复杂的,,,主要技术是数控那块的,,CAD通过软件生成G代码(就是机床用的那个),然后你在买个2轴的数控控制器就OK了。。都有现成的。,。。很简单。。。。。
  • 下载积分:+1(googe2008) 热心助人
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 830(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-10-25 13:59
    引用楼主googe2008于2011-10-21 13:05发表的 两轴伺服控制(Autocad文件输入)? :
    用运动控制系统,自编CAD转换软件
    来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    googe2008
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 191(小时)
    9楼  发表于: 2011-10-25 14:32
    引用第7楼wei010813于2011-10-25 13:51发表的  :
    CAD生成G代码的软件有吗?2轴数控控制器就可以吗?精度怎么样?还是要用运动控制CPU
    fei1436
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1197 分
    在线时间: 149(小时)
    查看fei1436的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-10-25 14:36
    同意8楼的观点
