张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-18 19:43
我有一台机器,是用松下的FPX做的程序,电机每转动一圈有一个脉冲信号,即可完成了8只产品的加工,需要在屏显上示实时产量数值,但在实际工作中,电机的转速每时每刻都在变化,这个转速是一个变幅非常大的变值,有时高达240只产品,有时只有几转或完全停止,我不知道如何下手做这个计数程序,请大师们指导一下,谢谢!
------------------注:在实际旋转的过程中,电机不是连续旋转的,因等料,等其他动作配合的过程中,都会出现时长时短的停止,起动,停止起动,但不能让这个产量数值也老是这样变动,请指导,谢谢!
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-18 20:27
‘电机每转动一圈有一个脉冲信号,即可完成了8只产品的加工’用这个脉冲计数啊。
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
发帖数量: 109 个
工控威望: 250 点
下载积分: 680 分
在线时间: 101(小时)
查看andy陈的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-18 20:40
屏上有读取数据端口的话就用2楼的,如果没有那要用外在东西去采集那个脉冲信号*8
幸福喜青
发帖数量: 133 个
工控威望: 272 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 93(小时)
查看幸福喜青的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-18 20:55
高数计数来计算
不走寻常路
