成都
单相交流马达的问题
陈晓兵
为了那些人而努力总有一种奇怪的力量
22 个
139 点
574 分
在线时间: 9(小时)
查看陈晓兵的
发表于: 2011-10-16 22:25
各位好,请问一下如果单相交流马达只给它接一条交流220V的线,没有接零线,请问这样会出现什么情况,如果一直这样接会不会把马达烧了
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-10-17 09:56
楼主最好说清楚,直接一根火线是不会动的,没有构成回路。
你如果说的为什么单相也可以一直运转的话,那是因为单相电机的结构上的特性。电容运转式的,是加电容之后,在单相交流电作用下,内部形成了类圆形旋转磁场。
给我一根杠杆,一个支点
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-17 10:39
答楼主:你这样做1马达不转,2马达也不会烧坏。3但是容易发生触电事故,这样做很危险。如果你把火线断开,零线长闭还可以。
不知楼主这样做是什么目的? 生命保贵,安全第一。
学无止境,永远是学生。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-10-18 14:40
2楼经典
leowangfeng
137 个
314 点
3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
发表于: 2011-10-18 14:49
与电共事,务实可靠安全!不能突发奇想,超出理论
tntn_009
156 个
270 点
2003 分
在线时间: 23(小时)
查看tntn_009的
发表于: 2011-10-18 17:09
直接一根火线
qq51332593
查看qq51332593的
发表于: 2011-10-18 18:46
樓主,千萬不要想不開啊!
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-10-19 16:38
也没什么说不定 绝缘有点问题,马达自己就转起来了的
幸福喜青
133 个
272 点
3248 分
在线时间: 93(小时)
查看幸福喜青的
发表于: 2011-10-20 11:14
学习学习
不走寻常路
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2011-10-20 12:13
楼主这样做是没有意义的,任何电器构不成回路都不会工作!
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-10-20 14:20
我估计楼主的意思是,接220供电线,接地线不接这种情况。
xgc1028
查看xgc1028的
发表于: 2011-10-20 16:05
太危险了 ,马达当然是不会转了
单相交流马达的问题
