tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-16 21:51
送料机由S7-200(CPU224        214-1BD23-OXBO ) 及扩展模块EM223(223-1PH22-OXAO) 及扩展模块EM221(221-1BF22-OXAO)及模拟量模块EM232(232-0HB22-OXAO)及SIEMENS  TD200和三菱驱动器MR-J2S-40A等组成。第一台送料机CPU224 输出继电器烧坏,我更换输出继电器,再装上。结果模拟量模块EM232输出的模拟量(电压)显著下降,造成送料速度下降。(伺服马达的速度通过三菱驱动器MR-J2S-40A,由模拟量模块EM232输出的模拟量确定),为了确定第一台送料机CPU224 是否我维修时损坏,把第二台送料机CPU224 拆下,换上第一台送料机CPU224 ,第二台送料机送料速度下降,我怀疑第一台送料机CPU224 我维修时损坏,于是我把第二台送料机CPU224 重新装上,结果出大事,第二台送料机模拟量模块EM232输出的模拟量(电压)显著下降,送料速度下降,我百思不解,为什么?难道S7-200(CPU224  )不能拆。
jetfondy
发帖数量: 124 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-17 11:20
能拆。也许你没注意防静电问题?你的人体静电放掉了吗?烙铁接地了吗? 还有,你更换的继电器品质如何?是不是与原装的继电器参数相近?(包括线圈直流内阻,感抗等等,电压只是其中的一种)
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-17 12:41
肯定是能拆的。像楼主说的,你的PLC没有问题,程序上也没有问题,那再认真检查下执行元件有么有问题。像楼上说的静电或者电烙铁接地等原因也整的太悬了吧
jetfondy
发帖数量: 124 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-17 13:17
不是玄不玄的问题,检查或维修故障,一定要心细。往往细节就决定事情的成败。
我说的静电的事情,可能不是楼主要说的原因,但可以给他一个考虑问题的方向而已,哪怕根本不是这个原因。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-17 18:45
用电脑监控程序,看看对应的模拟量通道地址反馈值是多少,在用高精度电流或电压表测量输入信号,换算一下是否正确!
