zengrj521
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-13 07:38
    本人有台FX2N PLC 想和笔记本通讯,可是通讯不了啊.USB驱动也安装了.是不是安装三菱的软件没有安装好????/谢谢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8843 分
在线时间: 9644(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-13 08:43
因为大多数的笔记本是没有串口的,因此,使用了USB转串口线缆后,系统会模拟一个串口,一般串口号系统分配为COM4,或者其他。
而GX Developer中默认的串口号为COM1……
chexuejun
发帖数量: 142 个
工控威望: 284 点
下载积分: 2655 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-13 13:34
修改COM口
caoxinhua735
发帖数量: 147 个
工控威望: 245 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-14 08:03
在计算机管理--硬件管理里面看看你的USB插的是哪一个com口。
wzhao06
发帖数量: 77 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2415 分
在线时间: 56(小时)
查看wzhao06的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-14 10:18
在编程软件里点“在线”/“传输设置”,在传输设置界面里,双击第一行第一个“串行”图标,然后选择RS-232C模式,在COM端口处选择一个端口(一般是COM4),然后确认,点击通讯测试,如果通讯不上,就改一个COM口再试一下,直到通讯成功。
天天plc培训
查看天天plc培训的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-17 11:19
苏州天天自动化PLC培训中心。 三菱   S7PLC 每个月固定开课。 有意者可联系13862102779
huangb1125
发帖数量: 51 个
工控威望: 206 点
下载积分: 520 分
在线时间: 25(小时)
查看huangb1125的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-17 22:50
把COM端口设置对就行了
dgtaidayh
查看dgtaidayh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-19 16:51
      检查下载线,我这也经常出现过这问题
