树人
发帖数量: 177 个
工控威望: 237 点
下载积分: 872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-13 06:10
    谁能告诉我触摸屏编程时的上电过程啊?(触摸屏编程时需不需要将电源接通啊)谢谢了!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7980 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-13 09:11
所有的触摸屏都无需长时间将电源接通。
您在您的PC上的触摸屏编辑软件内进行编辑,大多数的触摸屏都提供了模拟的功能,在PC上进行模拟,等效果差不多了,连接与触摸屏的编程电缆,插上电源,下载程序,然后再屏上测试效果,如果有些瑕疵,那么当大修改时,断开触摸屏电源,重复上面的过程,小的改动可以在PC上修改完后直接下载。
以上!
Good Luck!
树人
发帖数量: 177 个
工控威望: 237 点
下载积分: 872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-13 20:01
  谢谢您的指点,我明白了.
