未来
三菱plc程序一定是从第0步开始的吗?
自学真的苦
54 个
192 点
802 分
在线时间: 80(小时)
查看自学真的苦的
发表于: 2011-10-08 17:53
一份设备图纸上的梯形图是从第412步开始的,现实中有这种情况吗?
[ 此帖被自学真的苦在2011-10-11 20:46重新编辑 ]
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-10-08 18:05
是的,应从0步开始。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-08 18:11
一定
学无止境,永远是学生。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-10-08 18:45
之前是不是有NOP指令?
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
3 篇
6798 个
38402 点
8200 分
在线时间: 9631(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-10-08 19:19
Q系列并不从0开始,因为系统要将任务调度程序写入程序存储空间中去.
简单就好
77 个
182 点
862 分
在线时间: 58(小时)
查看简单就好的
发表于: 2011-10-08 19:58
扫描是的
自学真的苦
54 个
192 点
802 分
在线时间: 80(小时)
查看自学真的苦的
发表于: 2011-10-08 21:47
引用第3楼qlin于2011-10-08 18:45发表的 :
之前是不是有NOP指令?
主控指令开头,我怀疑是不是前面少了程序。新设备,工艺也不清楚。
yuliang928
先做人后做事
205 个
1325 点
2945 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的
发表于: 2011-10-09 00:06
只要编译肯定是从0开始的
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-10-09 01:21
同意3楼,程序内是不是有 很多NOP指令,你可以转到指令表看看
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2011-10-09 09:09
不一定从0开始!
Q的PLC因为有参数等,是从35步开始的!
如果有NOP指令,那当然也不是从0开始的!
如果存储器异常,也不是从0开始的
三菱plc程序一定是从第0步开始的吗?
