企业
视觉系统的开发
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-10-07 18:36
视觉在我这个行业还没有推广,我想开发一套视觉系统,我这个系统要求检测面上的污点,有污点到位置就剔废,我想用一台工业的平板电脑,接上图像采集卡,使用高速相机,在电脑上做图像采集,经过滤波后得到的图像和原始数据做比较,根据设定的阀值来决定产品的优劣,这个个要求系统要有实时处理性,同时能处理多幅图像,不知道有人做过这个东西吗?专业的视觉太贵,10多20万一套,我想压缩成本在5万以下,这个能做到吗?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-10-07 20:30
我顶一下,没接触过视觉系统,能介绍下怎么入门吗?
给我一根杠杆,一个支点
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-10-08 08:29
康奈视有开发包 你调用不就好了
电气交流群:107855191
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-10-08 08:44
康奈视的我接触过,可是都要他的相机,我想的是使用一套通用的系统,在不同的场合配用不同的相机。
有人用过NI的视觉系统,就是不知道如何配置,在硬件上有什么要求,是否一般的工控机加上实时操作系统就可以使用吗?
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-10-08 08:45
不知道IN的正版视觉开发包要多少钱的呢?
QQ:84818626
电话:18923140420
zhy5176883
查看zhy5176883的
发表于: 2011-10-08 08:54
你好:可以联系我,我们公司专业做视觉开发系统的。QQ379612504,请百度搜索 无锡信捷 机器视觉,第一条我公司网站。
zhy5176883
查看zhy5176883的
发表于: 2011-10-08 09:04
我们才用的是嵌入式一体机的方式。成本低。你所说的污点检测。采用我们的软件,先进行二值化处理,然后用斑点计数功能应该可以解决,可以电话联系,了解具体的信息。13915328126,张玉。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-10-08 09:11
楼上两位发些资料看看。
QQ:84818626
电话:18923140420
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-08 11:03
刚刚听说,学习了
学无止境,永远是学生。
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2011-10-08 13:11
弄过Euresys 的板卡和开发包,能配置很多厂家的相机。根据你的需求来购买相应的LICENSE.一套下来5W以内能够搞定了。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-10-08 13:34
楼上速度能达到多少? 我要求是10帧以上的,硬件上如何配置呢?是要求什么样的电脑配置?
QQ:84818626
电话:18923140420
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2011-10-08 14:59
看你处理的图像有多大?就是一工控机,带PCIE插槽,买个取相卡,买个能提供CAM FILE的CCD /CMOS相机,根据产品取相范围来选个合适的镜头以及相机解析度,然后就是光源了,根据你的需要应该是用正光源,光源颜色也得看你的产品
视觉系统的开发
