qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-02 08:39
电流继电器 current relay
       当 输入量电流达到规定的电流值时做出相应动作的一种继电器。通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
电压继电器 Voltage relay
    当 输入量电压达到规定的电压值时做出相应动作的一种继电器。通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
双位置继电器
    电磁式双位置继电器具有电压复归及红、绿色信号牌指示,由两个电磁铁及公用一块衔铁而组成闭合磁路,衔铁一端由弹片限制其位置。当合闸线圈通电时,衔铁克服弹片的反作用力而动作,此时信号牌为红色。当合闸线圈断电时,由于弹片作用,使衔铁仍处于合闸位置。只有跳闸线圈通电时,衔铁克服了弹片的反作用力而被吸向跳闸位置,此时信号牌为绿色。当跳闸线圈断电时,由于弹片的限制,衔铁仍然处于跳闸位置。因此实现了闭锁的目的。
差动继电器 differential relay
       表达多个输入量(激励量)的幅值比较或相位比较结果的一种继电器。 应用学科:电力(一级学科);继电保护与自动化(二级学科)
比如:作为保护装置,差动继电器由位于系统中两个不同位置的电流互感器提供反馈信息。差动继电器对电流进行比较,如果存在不同则表示受保护区域内有故障存在。这些装置常被用于保护发电机或变压器的线圈。
同步检查继电器 synchronism detection relay,synchrocheck relay
      两个输入量(激励量),并按规定对两个交流电源的同步情况进行检查和做出相应动作的一种继电器。 应用学科:电力(一级学科);继电保护与自动化(二级学科)
dk52001
查看dk52001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-05 13:10
多谢楼主,楼主辛苦了
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 947 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-05 19:00
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 426 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-05 19:47
支持,很不错。
