丰收
三菱伺服电机
26 个
114 点
454 分
在线时间: 33(小时)
查看418194182的
发表于: 2011-09-29 19:48
三菱伺服电机经常正反转刹车,伺服功率大,
在生制动选件,如果用P-D内电阻,经常正反转刹车,伺服功率大, 会出现什么情况
会不会出现丢脉冲现象
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2011-09-29 22:19
根据你伺服实际运用情况 要使用再生制动选件时:再生频率高及负载传动惯量大时,根据实际需要安装刹车电阻。
实际转矩如果在额度范围内,则再生频率不限制值。
三菱伺服电机
