tjdsllq
查看tjdsllq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-10 19:02
怎样才能看到PLC已经存储的梯形图程序?
就是一台三菱FX2NPLC已经写入过梯形图程序了,现在我想看看里面的程序,是不是我连好编程线后,再点击编程GX Developer上的那个“PLC读取”就可以了?
还有1个问题,如果我想改掉PLC以前的程序,是不是也要清除里面原有的程序?而不是直接写入我新编的PLC程序  我的问题总是很多,问得很细
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-10 19:14
問題1、一般來説,讀取程式是這樣的過程,但是請您在選擇該指令的同時最好檢查一下您軟体中的通信設置。
問題2、不需要清除原有的程式,直接寫入新的程式就可以了。
以上!
zuozhimin
发帖数量: 148 个
工控威望: 283 点
下载积分: 887 分
在线时间: 21(小时)
查看zuozhimin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-10 22:26
同意
tjdsllq
查看tjdsllq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-11 08:54
也就是说我新写入的程序会覆盖替换掉以前的程序,以前的程序不存在了?
还有通信设置在GX Developer哪个选项中?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-11 09:45
引用第4楼tjdsllq于2008-04-11 08:54发表的  :
1.修改以后,以前的程序是不存在了;
2.通信设置是在Online--Transfer setup里面,需要设定端口、波特率、网络类型、PLC类型等等。
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-11 14:31
支持1  5楼的。
