along112
走别人的路,让别人跟着你走。。。
发帖数量: 54 个
工控威望: 195 点
下载积分: 580 分
在线时间: 32(小时)
查看along112的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-22 16:16
求教大家个问题,我在调试设备过程中,s7200  PLC CPU单元为226的输出有1点老是反复吸合,间隔一会就瞬间吸合断开,不知道是怎么回事,用在软件里监控这一点监控不出来,软件里不吸合,但是输出吸合,请大家帮个忙解决下
冰点博客http://www.ice-off.com
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-22 17:12
用脉冲方法能监控到
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
clifford501
发帖数量: 67 个
工控威望: 211 点
下载积分: 791 分
在线时间: 17(小时)
查看clifford501的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-22 17:24
可能输出点坏了
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-23 07:31
PLC坏了
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-23 10:14
建议仔细排查程序。
可以考虑将别的输出点和这个点互换,看看到底是不是这个输出点有问题,
在程序里将两个输出点互换,观察一下输出的变化情况。
给我一根杠杆,一个支点
人生如此扯淡
发帖数量: 96 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 9(小时)
查看人生如此扯淡的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-23 13:10
这个点的驱动电路坏了
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-23 13:27
将PLC打到STOP状态,然后敲击或者晃动PLC,如果没有以上状态出现,那么请查找程序相应软元件,并分析程序逻辑进行修改
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-23 15:05
软;硬分析。
软:检查程序是否有反复吸合的可能。你可以使用计数器编一个小程序监控。如果没有则可以判断为硬件故障。
硬:检查该地址输出指示灯是否有反复亮;灭的可能。当然这时必须保证该点地址一直有输出。还有就是该点输出内部接触不良;外部是否存在漏电的可能。
yangming0303
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-23 16:41
高手如云,都是久经沙场。
tk758
发帖数量: 388 个
工控威望: 416 点
下载积分: 935 分
在线时间: 90(小时)
查看tk758的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-23 16:52
将PLC打到STOP状态,然后强制输出这1点, 观察一下输出的变化情况
