gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-21 09:15
海泰克PWS5610T-S,5.7寸屏使用同一PLC程序及屏程序通讯不上,不知道是什么原因。一共有四台机器其中两台可以通讯,另外两台通讯不上,求大家帮助。
我把不能通讯上的屏装到可以通讯上的机器上也不能通讯,可以排除是PLC的原因和线的问题。海泰克的屏到底怎么样,你们出现过类似情况吗?
感觉这个屏用起来比较麻烦,很多地方操作起来比较气愤!这个屏只有一个通讯口及COM1,说明书上说可以作为232 422 485来使用,求大家帮助解决办法,客服那边也难解决,今天说来等解决方法。希望大家来参与,等传上解决方法。
晨风
发帖数量: 45 个
工控威望: 170 点
下载积分: 870 分
在线时间: 47(小时)
查看晨风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-21 10:05
可能是触摸屏通讯设置的问题,还有触摸屏与PLC跳线是否真确
zhangli019
发帖数量: 588 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-21 10:34
建议检查屏的设置
给我一根杠杆,一个支点
sychenzheng
发帖数量: 10 个
工控威望: 94 点
下载积分: 460 分
在线时间: 22(小时)
查看sychenzheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-21 14:13
切换开关切换没有?菜单中的通讯设置是否有修改?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
4楼  发表于: 2011-09-21 16:48
问题已解决,问题在于PLC与屏通讯线。原厂发过来五六根线有问题。这个屏我们设置成用软件来通讯了,屏系统界面设置我们没有用。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
5楼  发表于: 2011-09-21 17:01
用串口通讯,线里只有三根。其中这种2与3没有交叉连接。很多有的交叉了,有的没有交叉这种线用起来真麻烦。如果大家碰到类似情况互相交流下。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
6楼  发表于: 2011-09-21 17:53
不知道这个屏上载应用后如何编辑,用软件也打不开格式 不支持。用“重建应用文件”只支持AA6格式,上载应用的格式是AF6,可以编辑的格式 是V6F。有谁帮忙解答下吗?
