linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 444 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 09:44
信捷变频真垃圾,以前为了跟PLC和屏的厂家一致,用了20几台,现在老是出现奇怪故障,要么报E-12,关一下又好了,用一段时间又挂了。说明书上说是要返厂家修。有一台这个故障修了三次到现在还没好,厂家说没找出故障原因,就是更新程序 。还有两台,用了一年后,(好像过保了它自己知道一样0,老是参数自动跑掉,而且只是这一个,外部运行功能选择,这一项。很准的,隔一个月左右一次。有时参数有的,没跑,就是外部启动不了,恢复出厂,再重新设定,又能用了。我真对它失望了。问了厂家,说是干扰,我同样的柜子做了十几台,就一台柜子这样。就算是干扰,也不可能参数没了吧。各位有这方面情况的也说说。
果丁
发帖数量: 163 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 13:06
信捷的plc和触摸屏还凑乎能用,变频器我没用过。呵呵,楼主充当了一回试验员。
sxx123
查看sxx123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-19 14:00
plc和触摸屏
人生如此扯淡
发帖数量: 96 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 9(小时)
查看人生如此扯淡的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-21 08:17
要么干扰,要么存储芯片不良(这种情况我在其他设备上遇到过)
henshuiwqs
发帖数量: 197 个
工控威望: 331 点
下载积分: 14721 分
在线时间: 115(小时)
查看henshuiwqs的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-21 08:55
类似的变频器参数丢失等现象,我也遇到过几个。还遇到过变频器的功率参数等自动变更的,比如说22kw的变频器,参数初始化后再看变频器功率参数已经变为3.7kw的了, 不知道是否是设计缺陷 还是元件质量问题。也希望能有高人讲解一下发生类似问题的原因。
fanhaipeng
发帖数量: 181 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 130(小时)
查看fanhaipeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-21 09:01
我没用过信捷,好像是储存芯片的问题,请试着将故障变频器的驱动板和主板换到另外一台变频器上如果还出现就可以判定故障了。
xcgksp
发帖数量: 131 个
工控威望: 257 点
下载积分: 696 分
在线时间: 49(小时)
查看xcgksp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-30 11:56
我在福建的项目,也挂掉4台!无奈啊!
可以理解,一分钱一分货!返修率高,这是很正常的,以后要记住多买几台备品!
热心助人
不敢用了
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-30 16:32
可能是通讯干扰 参数丢失的
