daye168
发帖数量: 51 个
工控威望: 483 点
下载积分: 9351 分
在线时间: 188(小时)
查看daye168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 02:57
各位老师好,我现在碰到一个伺服驱动器过载,但是电源重启后又没有报警了。机床运行一段时间后,有可能又会出现这样的问题。这样的过载只是偶尔出现
一个班有时候会出现两次,有时候只出现一次。电机和驱动器都换过了。到底是什么问题,有点搞不明白。希望大家能帮帮我。
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 475 个
工控威望: 10133 点
下载积分: 11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 07:49
最好说的详细些,比如是什么应用,多大功率,是A还是B的,平时运转时监控下负载率看看,是不是工作在临界点。希望能帮到你。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-19 07:49
故障代码是多少?
代码是AL50
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
广东
不断进取
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-19 08:16
过载一般是机械问题/你可以先检查一下机械有没有卡或不顺的现象/还有你的电机电源线/对于要移动的电机电源线更要注意检查/在机器没有移动时你用万用表检测是好的/但机器一动问题就来了
[ 此帖被广东在2011-09-19 08:25重新编辑 ]
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-19 08:47
看故障代码,查手册。
朝花夕拾
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-19 14:03
可能干扰比较严重
daye168
发帖数量: 51 个
工控威望: 483 点
下载积分: 9351 分
在线时间: 188(小时)
查看daye168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-20 09:18
这两天都没有出现这样的问题了,到现在还没有查出到底是什么原因导致这样的报警的。代码是AL50
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-20 13:09
AL50=过载
QQ:84818626
电话:18923140420
