卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12219 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-14 16:10
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
1、步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:
角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
2、步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:
设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
有些事情说起来比较简单,但实际应用就有难度了。请大家在实际的工作中领悟其中的道理。
  • 下载积分:+3(wqh清风) 优秀文章
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 优秀文章
  • 相信自我!
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-09-14 16:34
    这个对刚开始接触定位控制的朋友有借鉴意义,感谢楼主。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    dusiyong168
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 13801 分
    在线时间: 251(小时)
    查看dusiyong168的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-14 20:43
    感谢楼主.正在学习呢
    wqh清风
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 3231 分
    在线时间: 104(小时)
    查看wqh清风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-09-15 10:04
    感谢楼主.正在学习这方面的!
    ak47m16u571
    苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 1580 分
    在线时间: 631(小时)
    查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-15 12:44
    不错啊!
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-15 12:53
    谢谢楼主分享。
    cai.6512
    发帖数量: 358 个
    工控威望: 3223 点
    下载积分: 8474 分
    在线时间: 231(小时)
    查看cai.6512的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-15 20:51
    谢谢楼主分享。
    王风
    发帖数量: 318 个
    工控威望: 506 点
    下载积分: 1944 分
    在线时间: 128(小时)
    查看王风的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-15 20:53
    谢谢了
    mayemao
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 458 分
    在线时间: 26(小时)
    查看mayemao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-16 01:37
    看看
