宇科泰吉
查看宇科泰吉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-13 19:35
一、概述
本系列产品采用表面封装模块化工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。
采用最新无跳线技术,使输入端口具备万能信号输入功能,只需通过改变内部参数,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、远传压力、mV、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善,降低了温度漂移,提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。
●    适用范围
YK-11智能数字显示控制仪表是智能型、高精度的数显温度、压力、液位、测力、扭矩、位移等物理量控制测量仪表,与温度、压力、液位、测力、扭矩、位移传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测力、扭矩、位移测控系统。(可以测量电压、电流、转速、频率等各种参数,可与PLC变频器配接构成各种测量系统。可以带峰值,谷值。订货请来电说明。)
●    功能特点
万能输入功能(也可由客户指定输入信号类型)
自动校准和人工校准功能。
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高、采集稳定
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS,14位A/D转换器(最大18位A/D转换器,订货时注明)。
输入信号:•热电偶: B、S、K、E、J、T、WRe 等
•热电阻: Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2
•电 流: 0~10mA、4~20mA等(输入阻抗≤250Ω)
•电 压: 0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥1MΩ)
•远传压力电阻:(0~400)Ω
采样周期:0.2S(10~200次/秒,用户可选)
显    示:双排四位LED数码管显示。单排4位LED数码显示
报警输出:仪表可带多个继电器输出,继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器,可选择上限、下限控制,控制设定值和回差值全量程内自由设定
变送输出:4~20mA、0~10/20mA(负载电阻≤250Ω,负载过大需注明)
1~5V、0~5V、0~10V(负载电阻≥200KΩ)。
采用12位数字D/A芯片,隔离输出。
通讯输出:隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200~9600bps
打印输出:RS232接口、TTL接口。
馈电输出:DC24V/30mA、DC12V/30mA
温度补偿:0~50冷端温度自动补偿,误差:±1℃
电    源:开关电源 85~265VAC或DC24V或DC12V
功    耗:4W
环境温度:(-20~70)℃ (常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度)
(0~50)℃    (热电偶信号输入)
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
面板尺寸: 160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、
           72mm×72mm、48mm×48mm
(本公司仪表自行研发生产,种类多,功能全,如用户可选快速采样,最快可以200次/秒,高精度18位、24A/D采集,高精度16位D/A输出,输入信号20段曲线修正,满5位显示或6位显示,液晶显示,特殊的输入信号,多个继电器报警蜂鸣器输出,大功率的馈电输出等,订货时注明)
三、型号说明
         型              谱    说              明
YK-11        智能数字单通道显示调节仪
外型
尺寸    A/D    单排四位显示    横式160×80×125mm开孔152×76
    A        横式160×80×125mm开孔152×76
    A/S        竖式80×160×125mm开孔76×152
    B        方式96×96×110 mm 开孔92×92
    C        横式96×48×110 mm 开孔92×44
    C/D    单排四位显示    横式96×48×110 mm 开孔92×44
    C/S        竖式48×96×110 mm 开孔44×92
    D        方式72×72×110 mm 开孔68×68
    F        方式48×48×110 mm 开孔44×44
报警输出    J□    可做16路继电器    J0-J4,0-4点报警输出
    K□    可做16路SSR    K0-K4,0-4个SSR输出
变送输出    O1        4-20mA输出(最多8路模拟量输出)
    O2        0-10mA输出
接上表
    O3        1-5V输出
    O4        0-5V输出
    O5        0-10V输出
    注:可做成反向变送输出或隔离共地变送输出
通讯输出    P        微型打印机
    R        串行通讯RS232
    S        串行通讯RS485
变送器配电电源    V12        带DC12V馈电输出
    V24        带DC24V馈电输出
供电电源        220VAC供电
    W    DC24V供电
型号举例:YK-11AJ2O1SV24-4-20
YK-11系列智能单通道显示调节仪,外表尺寸160×80×125mm(开孔150×75mm),双排4位LED显示,二个继电器报警控制输出,4~20mA变送输出,带RS485隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,输入信号4~20mA,供电电源85~265VAC(110~300VDC)。
附件: YK 智能测控仪 印刷2.doc (1878 K) 下载次数:42
