xtkang
钱不是问题,问题是没钱!钻石恒久远,一颗就破产。水能载舟,亦
发帖数量: 72 个
工控威望: 185 点
下载积分: 14569 分
在线时间: 157(小时)
查看xtkang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-10 16:58
S7-200PLC CPU本身可带2个伺服,有几个问题:
1.怎么样搜原点?
2.向导里PTO那些子程序怎么用?
3.怎么样设置伺服电机运行的方向?
4.可不可以使用绝对位移?
如果哪位有程序 请帮忙发给我一份,谢谢大家啦!!
ufo6363
发帖数量: 520 个
工控威望: 568 点
下载积分: 6574 分
在线时间: 1390(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-12 15:59
Q0.0  Q0.1 在设两个控制方向的
xtkang
发帖数量: 72 个
工控威望: 185 点
下载积分: 14569 分
在线时间: 157(小时)
查看xtkang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-13 12:12
谢谢楼上的,还有人帮忙吗?
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-15 13:45
两路,需要两个脉冲输出 ,Q0.0 Q0.1
两个方向控制: Q0.2   Q0.3
为使原点定位准确,紧急停车等,还需要两个清偏差输出 Q0.5 Q0.6
一个报警复位上电输出控制点 Q0.7
为搜索原点,需要两个输入 I0.0 I0.1
两个伺服位置到达信号   I0.6 I0.7
为能在触摸屏上显示非正常信息设置。
两个物理反向超程传感 I1.0 I1.1
两个物理正向超程传感 I1.2 I1.3
两个伺服报警或正常信号 I1.4 I1.5
原点传感器最好设置在正常工作位移以外,物理超程以内,以使回原点时向一个方向运动即可。
无清偏差信号时,不同回零速度会有不同原点,或不设置清偏信号,回零速度慢且每次一致,但原点会和轴阻有关系。
当使用224XP时,一个PLC可以控制三台伺服,只是有一台需要工作于速度模式。
AQW0 运动输出
Q0.4 方向输出
I0.3 I0.4 正交脉冲编码器信号输入
I0.2 出原点信号
其他信号可参照脉冲模式设置或公用。
热心助人
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
xtkang
发帖数量: 72 个
工控威望: 185 点
下载积分: 14569 分
在线时间: 157(小时)
查看xtkang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-17 13:16
谢谢啊!!
