卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2439 个
工控威望: 3027 点
下载积分: 10571 分
在线时间: 649(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-09 14:19
各位这二天我在做一个小工程,就是凸轮半自动钻孔机,硬件下:1个三相马达    1个夹紧气缸,  1个定位气缸    2个步进电机
  要求是二轴人[定位这个不用说大家也明白了,
   可我在写程 序的时候碰到这样一个问题,同样一个PLSR指令在输端口一样的前提下不能二次使用,使用就会出错,不能发脉冲.但欧姆龙可能用N次,不知道是什么原因,
  主要是钻孔需分三步走,第一步是A点到B点为快速,  第二步为B到C点为慢速.   第三步为C点到B点,快速,  第四步又是B点到C点, 慢速  第五步C点到B点.快速,   第六步B点到C点慢速.  第七步C点直接返回A点后,全程序停止.       第次由C点回到B点时,别外一个步进电机还要转120度,因为是钻三个孔,,不知有没有好的方法,指令,信捷我用的少,
相信自我!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-09 15:08
正常现象,你可以采用驱动信号并联的方式做二次输出,上次用XC3的时候也碰到这种情况。我用的是绝对定位方式。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-09 15:11
用绝对定位方式吧,更改位置时就用MOV改变即可。我上次做的工程跟你这个很接近。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-09 15:13
定位指令同一个输出点不要多次使用,你普通输出还双线圈呢,这个你知道的吗?
一个点只是用一次,只是对参数进行设置
fei1436
发帖数量: 206 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-22 11:52
可以用多段脉冲
