佛山
有一个电动葫芦自动会改变相序,想不通!来请教大家
4
Pages: 1/4 Go
wymchp
58 个
162 点
735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的
发表于: 2011-09-08 18:56
厂里自己做的一个简易升降机,将货物升降到一楼或二楼,用一个750W380V的电动葫芦作动力,控制是一个正反转电路加两个行程开关作为限位。现在遇到了一个的问题是:电动葫芦自动会改变相序,升变成降,降变升,确认没有人去反过线。一开始以为是电机的毛病,换了一个新的电动葫芦,但用了几天后又出现老毛病了,确实被难倒了没有碰到过这样的问题,大家来帮帮忙
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-09-08 19:43
两个接触器的动作正常吗?正转是KM1 , 反转是KM2。如果正常,那就检查一下,防碰开关。
学无止境,永远是学生。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-09-08 20:00
有机械互锁吗, 你看他是不是有动作反转的接触器,要是有那一定是你的反转线路有问题了, 小心呀
封锁一生
查看封锁一生的
发表于: 2011-09-08 20:23
把线检查下,接触器搞个互锁,要是一直出现检查不出来可要小心了
[ 此帖被guochunyi在2011-09-09 06:25重新编辑 ]
下载积分:-5(guochunyi) 讨论区禁止广告或宣传
gelasang
46 个
148 点
1088 分
在线时间: 26(小时)
查看gelasang的
发表于: 2011-09-08 21:34
直接用手按一下正转接触器或反转接触器,看看方向不就知道了
lichengwen
8 个
126 点
605 分
在线时间: 6(小时)
查看lichengwen的
发表于: 2011-09-08 21:53
如果接线正确电路符合标准,那一定是主电源进线的上级有人改动了相序,相序发生变化致使电动机会出现反转
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2011-09-08 22:04
同意!
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2011-09-08 22:08
这种小功率电机缺相也会这样。
hongming
158 个
272 点
958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
发表于: 2011-09-08 23:43
如果确认没有人动过线路的话,我怀疑主线上的电源被动过的可能性比较大。建议在主线上加装一个相序保护器。这样应该会准确一点。
逆水行舟
141 个
256 点
670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的
发表于: 2011-09-08 23:57
同意楼上的意见
wymchp
58 个
162 点
735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的
发表于: 2011-09-09 06:09
感谢大家,线路用按钮接触器互锁,相序保护器的建议可以采用下
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-09-09 07:37
引用第10楼wymchp于2011-09-09 06:09发表的 :
可以使用该方法
4
Pages: 1/4 Go
