杭州
西门子S7 300 PLC SF灯亮怎么回事啊
h200267
139 个
224 点
6341 分
在线时间: 250(小时)
查看h200267的
发表于: 2011-09-02 09:06
西门子S7 300 PLC SF灯亮怎么回事啊 是312C 的CPU
3 篇
6798 个
38402 点
8433 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-09-02 09:32
数万种可能导致SF灯亮,因此请您去使用Step7的PLC菜单下的模块诊断功能阅读模块诊断信息。
SF:System Fault 系统故障。
cjjcjj
46 个
260 点
608 分
在线时间: 74(小时)
查看cjjcjj的
发表于: 2011-09-03 22:01
可以查到具体导致故障的原因,还可以跳转到具体的故障所在的程序块
alencie
查看alencie的
发表于: 2011-09-05 12:15
遇到问题先模块诊断啊!根据诊断结入手解决
kull_1982_2
22 个
140 点
480 分
在线时间: 5(小时)
查看kull_1982_2的
发表于: 2011-11-23 20:05
这个问题很复杂,上次我得一台sf灯亮。但是能工作,大家解释一下
maoyami1985
20 个
140 点
613 分
在线时间: 30(小时)
查看maoyami1985的
发表于: 2011-11-24 14:38
系统故障 检查下是不是组态和实物不一样 还有特别注意模拟量模块上是否有接线错误
小猫木鱼丸
查看小猫木鱼丸的
发表于: 2011-11-25 16:56
哥啊,说的具体点又不会怀孕。。。至少说一下是就这一个SF还是下面也有一排SF还是几排SF啊。。。
可能情况:硬件组态有错误,连接通讯模块的线没做好或地址没改,网口插的不对等等
