中国
PLc程序高手帮帮我
生活-焉知水生火热
403 个
570 点
1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的
发表于: 2008-04-05 12:31
我遇到问题了。。是个PLC外行。
问题:有4只汽缸 没只汽缸上有2根线 来判断汽杆位置的
我说个例子
如汽缸1 对应 X1 X2 X1是汽缸气杆处于缩的状态。固X1是有电的。而X2没
当气杆处与伸的状态 X1信号关``X2亮。。。
每只汽缸是由电磁阀控制的。算Y
现在想汽缸1-4动作如下
1 on----2on-----3on----4on ----4off ----3off--2off--1off
还要循环````
有谁帮偶看看````
再线等``
要是问题不清楚我在楼下回你的话```
帮下```
121 个
271 点
558 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的
发表于: 2008-04-05 16:30
用步进编,每个汽缸对应出回两个输入X1,X1*,对应电磁阀输出为Y1,Y1*,初始态为全缩即Y1*---Y4*全得电,然后有X0启动,以后每步用X1,X2,X3,X4,X4*,X3*,X2*,X1*分别转换即可,不知对否。希参考。
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-04-05 17:45
同意楼上。
luyuan216
26 个
171 点
636 分
在线时间: 1(小时)
查看luyuan216的
发表于: 2008-04-06 09:03
这个用步进是很容易编的
PLc程序高手帮帮我
