ybcc
查看ybcc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-28 13:08
  1、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
    2、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。
    3、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后, 检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。
    4、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式 且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
    5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC 或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
    一般查找故障步骤
    其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。
    首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。
    1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。
    2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。
    3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。入二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
    4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。
   5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。
   6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-28 22:40
谢谢,学习了
星龙
发帖数量: 308 个
工控威望: 1171 点
下载积分: 452 分
在线时间: 430(小时)
查看星龙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-29 10:31
谢谢楼主
chengwei1144
发帖数量: 132 个
工控威望: 291 点
下载积分: 753 分
在线时间: 30(小时)
查看chengwei1144的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-30 09:39
多谢楼主
hyz0630
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 608 分
在线时间: 9(小时)
查看hyz0630的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-30 17:02
谢了楼主!
寒风飞雪
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-13 10:55
学习了
zhudaixing
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 620 分
在线时间: 2(小时)
查看zhudaixing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-13 11:28
学习了,谢谢
机修仔
发帖数量: 93 个
工控威望: 211 点
下载积分: 807 分
在线时间: 23(小时)
查看机修仔的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-21 21:05
谢谢,学习了
季广强
JIGUANGQIANG
发帖数量: 172 个
工控威望: 309 点
下载积分: 14198 分
在线时间: 67(小时)
查看季广强的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-21 21:08
谢谢楼主,学习了!
