  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hunangk
发帖数量: 31 个
工控威望: 117 点
下载积分: 648 分
在线时间: 9(小时)
查看hunangk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-23 17:23
市面上供应三菱PLC的市场非常大,渠道也是鱼龙混杂,一般业内人士都知道里面的一些猫腻,下面我就目前市场上出现的一些种类的三菱PLC和三菱PLC的扩展模块做一个比较细致的分析,希望能够帮助大家鉴别真伪,抑或是买到放心的PLC,如有不到之处还请各位同行指正。当前市场上出现的都是用量较大的FX1S系列和三菱FX2N系列PLC,就以这两种产品来分析。随着仿制水平的提升,单单从外观已经很难判断了,
    按着仿制的方法来分类,可以分为两大类:抄板型,自主设计型。首先我们分析一下抄板型,这种产品的特点是:除了外观相同以外,里面的PCB布局走线都完全一样,绝大部分的芯片都是拆机件,特别是主CPU百分百是拆机件。乍一看还真看不出什么破绽,但是只要你打开机箱,稍微仔细看一下主芯片的丝印就可以看出马脚。上面的丝印一般都是经过打磨的,你想啊,他们把回收过来的三菱的坏PLC的主CPU拆下来,也许回收的机器是90年代的,也许是FX1S的CPU,也许是三菱FX2N系列PLC的CPU,这些丝印都是不一样的,怎么办呢,为了统一成一个型号,就只有把原来的丝印打磨掉,印上新的丝印,所以一眼就能看出打磨痕迹。还有一些打磨技术比较高的,不是专业人士一般看不出来,那我们也有办法,利用后台软件看看版本号就能让它现原形啦,只要是什么26210,26212等等,凡是不是26214或者26215的肯定是拆机件,要么就是翻新货。三菱的当前版本已经到了26215了,目前市场上的新机器一般都是26214和26215的,所以不是这两个版本的,嘿嘿,那就是有问题的哦。这种高仿机的问题最大,因为其主要器件都是拆机件,而且还经过打磨加工过,要在这个过程中还能幸存下来已经是很不容易了,不死也废了,所以这种芯片的质量隐患非常大,运行时会出现莫名其妙的问题。这种产品的生产厂家一般是家庭作坊,没有任何的技术含量和质量保证,在我所列举的几种高仿机中是属于下下品啦。
     自主设计型,还可以分为两类:部分自主设计型,完全自主设计型。部分自主设计型意思是一部分自主设计,一部分抄板。现在大陆还没有能力设计出和三菱的CPU,所以CPU板都是抄板,IO板和电源板自主设计。因此判断这种高仿机的方法也和抄板型的判断方法一样。不过这种产品的生产厂家还是或多或少的有点技术实力的,有一定的规模,但是质量控制水平也很有限,所以品质稍微比抄板型的好一点点,但问题也是一大堆。
     完全自主设计型,这类高仿机在大陆很少见,在台湾很多,技术含量也是最高的,从上到下都是新开发,而且好像是用的三菱FX2N系列PLC的方案。估计是原来的1N/1S要逐步停产,他们直接就用了三菱最新推出的3G的方案。我估计小日本到现在想想都开始后怕了。从整个产品的外观和内部工艺来看应该还是有一定水平的,至少象一个大公司的产品,还对得起三菱两个字。目前只看到继电器的模块,更加使我震惊的是竟然用的松下的继电器,和真三菱PLC用的是一样的型号。乖乖,我以前修三菱的机器,一个继电器成本要8块钱,然后收人家200块(别骂我黑噢,潜规则啦),我还懒得修,因为继电器不好搞啊,没有量就更难搞啦,别人懒得理我,所以别怪我黑啊。后来听说最低6块搞得到,但我现在我不干这一行了,也懒得去关注。
    既然说到继电器,咱也说说这里面的门道,我以前的一个帖子里面也说到了一点。继电器作为三菱FX2N系列PLC关键器件,可靠性是第一位的。就目前市场上的继电器生产厂家来看,单单以PLC专用继电器来分,欧姆龙和松下是第一集团,TYCO在第二集团,其它的用的也不多,所以不在此列出,还有一些国内厂家如宏发。他们的价格是有非常大的差异的,一般从1块到6块不等。同样,他们的品质也是存在很大的差异的,寿命也是有天壤之别的。只要你仔细观察一下,从使用继电器的型号你就能判断出该三菱PLC厂家是几流货色。有些比我还黑的同行用一两块钱的继电器给别人修机器,有的还不是三菱PLC专用的继电器,看得我心里都直哆嗦,这不是坑人吗(我也不是要表现自己多高风亮节的意思噢,别拍我)。下次你买三菱FX系列PLC或者三菱PLC扩展模块,能看到里面是松下的继电器,那恭喜你,买对了!
  • 下载积分:+3(ykykkhor) 优秀文章
    sxhzdxl
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 678 分
    在线时间: 38(小时)
    查看sxhzdxl的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-08-24 19:15
    顶一个
    mtjbydd
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 290 点
    下载积分: 428 分
    在线时间: 79(小时)
    查看mtjbydd的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-25 09:48
    学习了,顶一下
    awwwwgq
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 732 分
    在线时间: 51(小时)
    查看awwwwgq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-08-25 11:23
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14615 分
    在线时间: 1198(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-08-25 19:29
    楼主的论述让我增长了不少三菱plc方面的知识。顺便向版主请教一下,cpu的版本号用什么软件能看出来?你说的后台软件是什么软件?能否赏识一下我的邮箱sylgqcomcm@sina.com 非常感谢楼主
    xf_lyj
    查看xf_lyj的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-08-25 21:26
    又一个牛人,也赞一个。
    经你这么一说我真有点不寒而栗,我们公司每年用几十台三菱PLC,总是买便宜再便宜的,却不知市场这么乱,今后我要留个心好好观察观察了。
    caxa-青松
    崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
    发帖数量: 534 个
    工控威望: 509 点
    下载积分: 4114 分
    在线时间: 128(小时)
    查看caxa-青松的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-25 22:17
    我 们 每 年 都 要 买 几  个 啊 ! ! !
    zhou-jinsou
    zhouxiaosun
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 111(小时)
    查看zhouxiaosun的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-28 10:05
    支持,支持正货
    qinchuangyi
    发帖数量: 167 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 114(小时)
    查看qinchuangyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-08-28 10:36
    学习
    homemost711
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 1077 分
    在线时间: 20(小时)
    查看homemost711的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-28 11:18
    不了解的黑幕,謝謝大大分享。
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-28 12:44
    引用第4楼sylgq于2011-08-25 19:29发表的  :
    楼主能告诉软件名称吗,或者给我一份,非常感谢啊。nptaaa@163.com
    13735091061
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 11330 分
    在线时间: 286(小时)
    查看13735091061的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-08-28 22:22
    学习了,顶一下
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
