细心
三菱PLC GX8怎么读不了FX的程序呀
lzc8441
13 个
135 点
618 分
在线时间: 9(小时)
查看lzc8441的
发表于: 2011-08-23 16:17
三菱PLC 以前用的是FX3.3的编程软件,但是注释是日文的,不知道怎么转换成中文,后来换成最新版GX8怎么读不了FX的程序呀,新建程序了,总是显示初始化错误!重新卸装了好几次,还是不行,不知到怎么解决了!
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-08-23 17:27
把以前的FX3,3彻底卸载,再装GX8,8就可以了。新建要设置你的plc类型和系列,
churuirong
查看churuirong的
发表于: 2011-08-23 18:41
GX8跟FX生成的文件好像不一样吧 不能相互打开的吧
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
62143 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-08-24 10:57
从楼主描述中知道三个事
1.不会用GX-D打开FXGPWIN的程序-------点击工程-----读取其他格式的文件-----读取FXGP(win)格式文件
2.不会用GX-D上载PLC中程序,上载时不需要新建工程,直点击在线------PLC读取,后面相关的设置要正确。
3.你的GX-D安装时没安装正确,安装时不要勾选监视模式(默认安装时是勾选着的)。如果选了监视模式你的GX-D是不能新建工程的。如果不是这个原因引起的不能新建工程,那么你还需重装没删减的windows系统。
签名无效了,麻雀不见了!
lzc8441
13 个
135 点
618 分
在线时间: 9(小时)
查看lzc8441的
发表于: 2011-08-24 16:37
谢谢呀!
zzjgll2011
查看zzjgll2011的
发表于: 2011-08-24 16:55
工程———打开其它格式的文件 就可以了
qinchuangyi
167 个
309 点
758 分
在线时间: 114(小时)
查看qinchuangyi的
发表于: 2011-08-24 22:40
御下以前旧的装新了。重设接口
