发帖数量: 35 个
工控威望: 112 点
下载积分: 606 分
在线时间: 41(小时)
查看22472775的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-23 14:22
前几天我们厂里两个好好的无功电柜.因为高压线路短路造成停电.处理完高压线路后..送出高压《1W》伏...结果380V无功电柜铝排间放电爆炸..两个体无功柜同时爆炸.两个柜体的三铝排同时放电也对地《柜体》短路..《三铝排全是在刀开关下方》都在柜子右侧。处理完铝排和绝缘子。先用25A断路器加入380V到铝排上.结果无异常...检查完两个柜子后...合上刀开关..第一个补偿电容自动加入没问题..不过过了几十秒..《不敢肯定是不是第二个电容投入时》柜子又爆了..无语...............................有谁能说明道理的..请教了《绝缘子经过2500V测试..且每次绝缘子没有短路现象...只有表面被闪黑了点纸擦下就不会黑了..没有导电现象.也就是没有列纹..至少经过5个以上有经验的师傅证明不是绝缘子短路问题》
bbonglnl
查看bbonglnl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-23 16:45
看看。了解下
caoxinhua735
发帖数量: 147 个
工控威望: 245 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-23 16:59
有点看不懂
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-23 19:17
你的补偿柜没有熔断保险吗?保险好坏如何?
abc2002831
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-23 19:37
表达不清楚。路过吧
情缘惜水
工控永无止境
发帖数量: 64 个
工控威望: 177 点
下载积分: 890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-23 20:13
期待高手指教
jcwang721218
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 380(小时)
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-24 12:49
应该是电容的问题,如果电容上面接线松动,也出现这种情况
hmq
查看hmq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-24 19:04
没有见过
yumingming
发帖数量: 69 个
工控威望: 85 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 35(小时)
查看yumingming的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-24 21:52
还真没遇到这样在怪事
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-24 22:08
路过
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-25 08:51
说明2号柜至少有一个电容被击穿,在强大的短路电流下又造成连续相间短路,其主要原因是保护装置失效,我解决方法是改熔断器为空开,铝排换铜排。
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-25 08:57
電容器改為防爆型,再增加電容器專用接觸器
