jackeywan
发帖数量: 406 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-02 16:33
大哥们,
小弟有礼了.
小弟想请教个问题,用DEVELOPER仿真程序后,能不能再修改?
请大哥们回复,谢谢!
要求自己每天多学习一点.
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4293 分
在线时间: 9540(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-02 16:36
不清楚您為什么發帖求問后就不管了?
請看看您自己發的貼:
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-11724-keyword-.html
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-04 16:08
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
zxd1
查看zxd1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-06 13:32
正在仿真时不能。
zxd1
查看zxd1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-06 13:33
仿真后可以修改
szrunluo
查看szrunluo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-06 15:27
修改后好像要从新运行
kuanghz
查看kuanghz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-07 11:49
bd4vnh
查看bd4vnh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-11 10:37
仿真的目的就是对你编写的程序进行检查,看是否符合设计要求,如不符合要求,就要进行俢修改,没有问题后,才写入到PLC中去,就是写入后如果实际需要也是可以修改的。
plaspro
发帖数量: 33 个
工控威望: 187 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看plaspro的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-15 22:04
GPPW仿真后退出切换到只读模式(缺省),换成修改模式即可
