zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-16 14:06
东元刹车电机。请问电磁刹车用的220v电可以从电机线盒里取火线和一根零线使用吗?
我从电机里面接一根火线,然后接零线。刹车片不分开。
电机使用的3相380v供电。1.5kw
[ 此帖被zhangli019在2011-08-25 20:58重新编辑 ]
给我一根杠杆,一个支点
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
1楼  发表于: 2011-08-16 14:12
希望有人提供该整流器的原理图,并对它做点说明,说说注意事项,这东西我发现很容易出问题。谢谢了
给我一根杠杆,一个支点
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1149(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-16 20:33
一般是接220v的,是不是整流子坏了,你量量整流后电压是不是120v左右
hongming
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-18 01:04
应该可以吧。我们都是这样接着用的。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-18 06:57
如果电机用变频器控制,检查刹车线圈或整流二极管是否已经烧毁,刹车线圈的控制电压最好不要经变频器。
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
5楼  发表于: 2011-08-25 20:57
检查了,单独接220v的线没问题,
但是从电机那里并线就不行,很不理解,怀疑是反向电压烧毁了整流子。
但是想想也不对,反向电压应该不会加在整流子两端。很是不理解啊。
没有过变频器。
现在没更好的办法了,只能另外接两根线来给整流子供电了。
给我一根杠杆,一个支点
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-25 21:46
不可能呀?我刚刚还这样接了一个东元1.5KW带制动的电机,也是这样接线呀,刹车通断很好呀。过变频器的话就不行的哦。
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-27 20:10
引用楼主zhangli019于2011-08-16 14:06发表的 东元刹车电机 整流子的问题 :
电机使用的3相380v供电。1.5kw
有可能给给了同相位的电,电压为0、
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-28 00:02
你电机接线盒里哪里有零线如果是380供电的话,如果控制系统内由直流24v就可直接取用即可,不需经整流子。
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
9楼  发表于: 2011-08-28 10:56
引用第7楼美芝sun于2011-08-25 21:46发表的  :
电机进线用的四线制,中性线和相线电压220V。但是在电机盒里直接取出的220V不能用,打不开刹车片,很纠结啊,实在不懂是什么原因。我也是1.5KW的电机,MH-3还是MC-3的整流子。厂家配的,应该没错。
给我一根杠杆,一个支点
勿忘我
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-28 16:55
不会是电机里的零线没有接通吧,既然单独送电没问题那就是电机的电源线的问题了,查线吧。
crazyhyl
发帖数量: 44 个
工控威望: 123 点
下载积分: 643 分
在线时间: 37(小时)
查看crazyhyl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-22 23:20
学习了 谢谢!
