changjiangzh
查看changjiangzh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-15 20:39
请教高手线性驱动输出编码器可以用在台达PLC上吗?
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-15 21:01
是可以的,不过看输出是什么信号
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24608 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-16 15:03
人家不说了是线性驱动器吗?
你为什么还误导人家?
楼主你接到pm上还是可以的
要不你加光藕转换一个信号也行!要高速光藕!
这个人很懒,什么也没有留下!
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-16 16:04
只要PLC捕捉脉冲信号的速度足够高,那就可以用。不过台达PLC接线性编码器估计用不了,台达的高速计数器的脉冲捕捉能力可达不到这个要求。
1qaz
查看1qaz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-16 17:49
不要乱说,行不?台达DVP32EH00M 是可以的。就是冒充数量多。
hujiakai11
发帖数量: 156 个
工控威望: 2880 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-16 18:25
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-16 18:57
引用第4楼1qaz于2011-08-16 17:49发表的 :
可以???? 可以你就试试吧,看它能不能达到需要的精度,台达吹的厉害。
1qaz
查看1qaz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-17 08:51
醉死不认四两酒钱。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24608 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-17 08:57
4楼说得对,只是硬件接口对,但是速度又是另一回事
这个人很懒,什么也没有留下!
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-17 11:47
引用第7楼1qaz于2011-08-17 08:51发表的 :
醉死不认四两酒钱。
不是承认不承认的事,干这行就得实事求是,对就是对,不对就是不对。还是先弄明白(线性)是什么意思吧。假如PLC最大能捕捉1HZ的脉冲频率,你用了2HZ中间不加任何转换PLC能接受了吗?
