真相
在线求助高手帮解---一个温控仪如何实现多路输出
slb7241523
50 个
182 点
1019 分
在线时间: 80(小时)
查看slb7241523的
发表于: 2011-08-15 19:50
一个温控仪+++1个热电偶负载如下: 要求实现 50度时开中温阀---60度开中温阀 80度时开高温阀 100度时开风扇 110度开电机。。。。
有这种多路输出温控仪吗
就是每设定个温度要有输出?要是没有要怎么来实现?求助高手帮解答--谢谢
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-08-15 20:09
没见过,实在不行就用四个吧,数显的都有温度补偿,设定好以后可以实现实测值都相同,能达到那种效果,可以试试。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-08-15 20:25
你的温控器支持通信功能吗?如果支持就把它和PLC联机进行控制
slb7241523
50 个
182 点
1019 分
在线时间: 80(小时)
查看slb7241523的
发表于: 2011-08-15 20:48
要是买支持的通信的温控仪---PLC已有了要怎么联机控制((哪些系列的表支持》
ab1032044915
一起学习,共同进步!
96 个
219 点
2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的
发表于: 2011-08-15 21:35
不可能,多个温控可以实现
andeli
43 个
204 点
545 分
在线时间: 62(小时)
查看andeli的
发表于: 2011-08-15 22:05
4个温控器就可以又省钱
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2011-08-21 17:14
很多温控仪表有4段输出,至于5段暂时还没见过
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-08-21 22:08
可控硅触发器进行分段控制
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2011-08-22 12:53
用PLC+温度输入模块吧,用PLC判断,多少段都可以。
左边的幸福
查看左边的幸福的
发表于: 2011-08-22 16:01
写的不错哦,学习啦。
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-08-22 16:50
直接用PLC进行控制就对了啊
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
发表于: 2011-08-22 19:18
还有四段输出的温控仪啊下次有机会见识下
反正没有死过一次干脆不怕死
