放松
步进电机转子能不能用手转动
chuguang
50 个
190 点
494 分
在线时间: 64(小时)
查看chuguang的
发表于: 2011-08-13 20:19
请问各位:步进电机的转子在没上电时转子能不能转动?
记得以前我试过,可以转动的,但是一个月前被雨水淋湿过,今天,再去转却怎么也转不动,不知道是什么原因?
通电也转不动
hongkong
查看hongkong的
发表于: 2011-08-13 20:39
不上电,不转,上电后,接通使能,能用转动
下载积分:+1(chuguang) 热心助人
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-08-13 20:41
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-08-13 22:45
楼主你好,步进电机在不上电的时候稍微用力是可以转动的,上电后就要看步进控制器的设置是静态电流的全流还是半流了
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-08-14 08:45
正常情况下用力可能转动。
为兴趣而学习
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-08-14 19:28
现在不能转了应该是进水了生锈了,轴承生锈又或者转子和定子生锈挤在一起了.要注意防雨.
callen1515
97 个
219 点
770 分
在线时间: 23(小时)
查看callen1515的
发表于: 2011-08-15 08:48
步进电机有一跟脱机信号线可以控制它停止的时候可以赚还是不可转,在脉冲型号线附近,看看这根线有没有问题
步进电机转子能不能用手转动
