lxxzzw
查看lxxzzw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-31 16:16
知道怎么样PLC控制音乐喷泉的原理的大侠帮帮忙啊。小弟不懂这个原理,怎么根据音乐来控制喷泉的动作,按照音乐的旋律来动啊?谢谢!
zlf777zhao
发帖数量: 72 个
工控威望: 196 点
下载积分: 571 分
在线时间: 43(小时)
查看zlf777zhao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-31 16:53
简单的来讲,你需要用A/D转换器来处理动态的音频信号/音乐节奏,转换后的数子量给PLC来驱动灯,或用用C++/VB做个转换界面通过PC与PLC进行进行通讯后转换,以此PLC的输出来控制灯,应有专业的此种软件买,就用不上PLC了,一块卡加一台PC就可以了,用PLC控制音乐灯,换歌时还要单独写程序,麻烦,
[ 此贴被zlf777zhao在2008-03-31 17:18重新编辑 ]
zlf777zhao
发帖数量: 72 个
工控威望: 196 点
下载积分: 571 分
在线时间: 43(小时)
2楼  发表于: 2008-03-31 17:02
简单的A/D转换电路自己找块芯片就可以做,接上PLC控制固定的一首或几首歌一次把需要的程序写好,但可能动态响应不是很好,高频率的'的士高'可能反应不过来,不过没关系.不可能水泵有那么快的响应速度,一般的这种场合下这种速率够了,
[ 此贴被zlf777zhao在2008-03-31 17:19重新编辑 ]
zlf777zhao
发帖数量: 72 个
工控威望: 196 点
下载积分: 571 分
在线时间: 43(小时)
3楼  发表于: 2008-03-31 17:16
如果还要点动感,那就还要一个D/A,从PLC出来的是开关量是控制不了水泵的流量和水压的,这样就可以跟着音乐的高低来控制水泵的水压大小,从而控制水的高低,,,再用PLC做一个环型分配器程序<如你有很多路要控制的话>,<或做固定的也可>,当音乐的频率/和高低.到了那个等级就根据程序来控制相应的灯,以前我有做过但没做完,没有很多时间,懒呵呵.个人观点,<也有PLC带A/D和D/A的不用人工做,只要银子和程序就可>,"一般的来讲一排水管就是一路输出,也就是一台电机>
[ 此贴被zlf777zhao在2008-03-31 17:21重新编辑 ]
skysea
发帖数量: 97 个
工控威望: 200 点
下载积分: 715 分
在线时间: 5(小时)
查看skysea的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-03 19:43
高人,顶
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 403 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 335(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-03 20:57
看看。。
原理好像是这样的。。
52722914
发帖数量: 117 个
工控威望: 228 点
下载积分: 659 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-04 21:22
顶,高!!!
oolo
发帖数量: 250 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-04 22:11
  长见识了
saisam2006
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13833 分
在线时间: 536(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-09 09:29
我也学习一下拉
ytmf0795
发帖数量: 186 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-14 17:45
唉 我好烦哦 我的电脑又坏啦
