talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-10 15:23
我用了两个Q64RD模块,一共八个通道,很奇怪的是每个模块的第二个通道出现异常,第一个模块的第二个通道读出的值为-2000,第二个模块的第二个通道读出的值为40左右(有波动,范围很小),其余六个通道完全正常,程序初始化也没有错误:
1.试着更换热电阻,没有效果。
2.两个模块对调,读出的错误值也随着对调。
3.模块上面没有显示错误指示灯
根据以上情况能否推断是硬件问题呢,各位有没有在工作中遇到类似的情况呢?其他模块虽然显示正常,但是变频器启动的时候还是有少许的干扰存在,如何能尽可能的避免干扰呢,我感觉信号线与动力线完全分开有点不切实际。请教高手……
电话/微信:13401338952    滕工
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-10 15:29
查一下模块的设,如果设置无误就是模块的问题。大多数情况与设置有关。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
talon1985
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
2楼  发表于: 2011-08-10 15:34
引用第1楼ymmfa于2011-08-10 15:29发表的  :
查哪里的设置呢
865042639
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-10 22:09
可能,有干扰。建议用带屏蔽的线输入,试试
865042639
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
4楼  发表于: 2011-08-10 22:13
“我感觉信号线与动力线完全分开有点不切实际。”变频器启动的时候对模块的干扰特大,信号线和动力线走不同的线槽就好了
talon1985
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
5楼  发表于: 2011-08-12 22:39
检测下来是模块的问题
