jinxiu
发帖数量: 201 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1912 分
在线时间: 28(小时)
查看jinxiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-06 21:32
不使用伺服驱动器的话,交流永磁同步伺服电机就是一台同步电机。可以直接接触器做工频运行吗?
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-06 21:45
交流永磁同步伺服电机就是一台同步电机?
那个叫步进电机,不是同步电机。
自学
jinxiu
发帖数量: 201 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1912 分
在线时间: 28(小时)
查看jinxiu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-07 06:43
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-07 08:21
引用第1楼5921338于2011-08-06 21:45发表的  :
交流永磁同步伺服电机就是一台同步电机?
那个叫步进电机,不是同步电机。
难道不是?????,看来你没拆过伺服,只是多了个编码器而已
工频变算了,变频还差不多
jinxiu
发帖数量: 201 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1912 分
在线时间: 28(小时)
查看jinxiu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-07 09:06
我晕!交流永磁同步伺服电机就是步进电机???????
liujunbo111
发帖数量: 81 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-07 09:18
不能运行
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-10 10:23
引用第3楼ydc820于2011-08-07 08:21发表的  :
工频变算了,变频还差不多
看来LZ觉得它们都差不多吧,可是差之毫厘失之千里哦。
自学
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-11 21:26
等待专家。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-11 22:02
首先,伺服电机的工作电压一般都在100V一下,从电压等级上来说与我国的工频电压有差别,再者伺服电机在设计的时候铁芯的磁饱和曲线是以伺服驱动器的输出特性设计,不是以工频电压的特性设计的.
所以将伺服电机接工频电源的话楼主还是要仔细考虑考虑!!
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-12 15:50
楼主需考虑电压问题!正常伺服电机的电压都比较低!100V左右!至于频率都还好!因为伺服的频率是从0-360HZ运行的!
