yangyuzhen
知道没有结果也要继续,就像我们明知道会死还要活着。
发帖数量: 108 个
工控威望: 220 点
下载积分: 468 分
在线时间: 157(小时)
查看yangyuzhen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-06 00:41
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 这是用三菱FX 系列PLC的开关量编写的一个“单按钮启停”程序。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。 PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。 由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。 模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。 同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。 所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如: PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。 模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。 PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500
去掉了广告。
[ 此帖被guochunyi在2011-08-06 12:14重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(hyundai天梭) 优秀文章
  • 下载积分:+1(kug968)
  • 下载积分:+2(青草金沙滩) 感谢分享
  • 下载积分:+5(烟台电梯) 热心助人
  • 下载积分:+3(xi5350112) 优秀文章
  • 下载积分:+3(liuhanqi) 优秀文章
  • 下载积分:+5(sucessing) 感谢分享
  • 下载积分:+2(ymmfa) 蛮实用
  • 最后那天,我看着你,你对我笑。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9710 个
    工控威望: 8608 点
    下载积分: 16787 分
    在线时间: 5335(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-08-07 10:22
    对新手真的蛮实用
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    jinxiu
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 283 点
    下载积分: 1912 分
    在线时间: 28(小时)
    查看jinxiu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-07 11:40
    不错,恍然大悟~~,谢谢楼主
    haohaolovels
    查看haohaolovels的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-08-07 12:01
    楼主。概括的很经典
    ztp
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 1450 分
    在线时间: 127(小时)
    查看ztp的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-08-07 14:19
    楼主。概括的很经典
    ybc
    1111
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 283 点
    下载积分: 4390 分
    在线时间: 105(小时)
    查看ybc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-08-07 15:08
    东莞工控
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 3206 分
    在线时间: 58(小时)
    查看东莞工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-07 19:19
    对于新手来讲,是非常实用的,
    tangzhongze
    发帖数量: 282 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 4982 分
    在线时间: 116(小时)
    查看tangzhongze的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-15 15:30
    对于新手来讲,是非常实用的,
    dudu_sam
    查看dudu_sam的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-08-15 21:52
    简单易懂,能更详细点就好了,呵呵
    sddyjt
    查看sddyjt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-27 14:06
    谢谢楼主发分享,刚学习的,对我们有用!!
    sucessing
    在学习中成长
    发帖数量: 179 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 845 分
    在线时间: 122(小时)
    查看sucessing的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-27 18:31
    说的还不错
    顺达五金电器
    虚心学习
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 1258 分
    在线时间: 111(小时)
    查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-12-27 18:37
    不错,恍然大悟~~,谢谢楼主
